Приноси на дисертацията
А. Научни и научно-приложни:
- Установен е механизъм за формиране на микроструктурата при охлаждане в зоната на стопяване за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС след
въздействие с лазер, който включва кристализация и превръщания по схемата:
стопилка
(d-ферит + стопилка)
(d-ферит + аустенит)
(d-ферит + мартензит + остатъчен аустенит);
- Фиксирана е структурата в зоната на стопяване след охлаждане до стайна температура, състояща се от
d-ферит в първичните оси на дендритите, мартензит и остатъчен аустенит в междуосията и карбиди при стомана
3Х2В8Ф, останали неразтворени в стопилката при нагряване;
- Документирана е структура след охлаждане от течно състояние при лазерно въздействие при стомана 5ХНМ, която има ярко изразен
стълбчат строеж с блоков характер и се състои от мартензит и остатъчен аустенит;
- Получени са данни относно промяната на твърдостта
на повърхността и в дълбочина при лазерно уякчаване. И при трите вида стомани твърдостта се повишава средно с около 220-450 HV5, като
най-значително е нарастването й при стомана 5ХНМ - до 900 HV5;
- Потвърдена е възможността за хомогенизиране на структурата в зоната
на стопяване на лазерно-уякчени слоеве за изследваните стомани;
- Установено е, че след термоциклиране микроструктурата в зоната на
закаляване от течно състояние за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС се диспергира а стомана 5ХНМ запазва стълбчатата си морфология;
- Идентифицирани са карбиди от типа М3С (за стомана 5ХНМ), Cr23C6
(за стомана 4Х5МФС) и М6С (за стомана 3Х2В8Ф), които ускоряват (М3С и
Cr23C6) или забавят (М6С) интензивността на процесите при
термоциклиране;
- Установено е, че в началния етап на термоциклиране твърдостта се понижава и почти се изравнява с тази на изходния
материал за стомани 5ХНМ и 4Х5МФС - около 380 HV5, докато при стомана 3Х2В8Ф тя остава по-висока - около 520 HV5;
- Изследвана е
кинетиката на развитие на пукнатините в лазерно-уякчени слоеве на стомани 5ХНМ и 3Х2В8Ф при термоциклиране;
- След лазерно въздействие без стопяване се наблюдава ускорено разпространение на пукнатините, а при режими
със стопяване кинетиката е различна и се обуславя от микроструктурата на повърхностния слой, формирана при термоциклиране;
- В зоната на стопяване на стомана 5ХНМ развитието на пукнатините е ускорено поради блоковия характер на микроструктурата. При
стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС растежът им се блокира от диспергирането на структурата;
- Дълбочина на стопената зона от порядъка на 0,2 -
0,3 mm e ефективна бариера срещу развитие на пукнатините при термоциклиране;
Б. Приложни:
- Разработена е методика за подбор на технологични параметри на лазерно въздействие, които
осигуряват необходимата минимална дълбочина от 0,2 mm на зоната на стопяване;
- Обособени са препоръчителни технологични режими,
включващи: ефективна мощност на лазера N, диаметър на петното на лазерния лъч dл и скорост на движение V при
лазерно въздействие за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС (табл.12) и са създадени работни номограми за подбора им;
« « « предходна страница
следваща страница » » »
